piramida, jestem tego samego zdania :wink:
błąd z VCDS
błąd z VCDS
w niedzielę sprawdziłem Passat mojego Taty i wywaliło dwa błędy, jeden dotyczy klapy bagażnika-tego się spodziewaliśmy, ale drugi nas lekko zaskoczył mianowicie:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6FE9D78F055D
2 Faults Found:
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit: Electrical Malfunction
P0670 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 122644 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 08:33:15
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 12.0°C
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 122644 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 08:33:15
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 12.0°C
Readiness: N/A
drugi w poniedziałek rano po odpaleniu auta zapaliła się kontrolka na żółto od silnika, raz jeszcze sprawdziliśmy odczyt i dodatkowo pokazało:
Coding: 0000078
VCID: 6FE9D78F055D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 122644 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 08:33:15
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 12.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 122644 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 08:33:15
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 12.0°C
Readiness: N/A
Czy moje podejrzenie dobrze pada na świecę żarową na 1 cylindrze czy to może coś innego?
Dzięki, przepraszam nie zwróciłem uwagi, szewski błąd, zaraz wkleję wcześniejszy.
Coding: 0000078
VCID: 6FE9D78F055D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 122644 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 08:33:15
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 14.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 122644 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.21
Time: 08:33:15
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 14.0°C
Readiness: N/A
Różnica w komunikacie MIL ON.
